如何为GL.iNet KVM 设置 EDID¶
什么是 EDID¶
EDID,即扩展显示标识数据,是由视频电子标准协会(VESA)制定的标准数据格式。它存储在显示器的非易失性存储器中,包含显示器的关键信息,如制造商、最大分辨率、刷新率等。计算机等设备可以通过读取 EDID 自动调整输出信号的参数,以确保显示器以最佳状态显示图像。
一般来说,当计算机、笔记本电脑和游戏机等设备连接到显示器时,它们会自动读取EDID以设置适当的显示参数,避免图像模糊和闪烁等问题,为用户提供清晰稳定的视觉体验。
GL.iNet KVM 中的 EDID 配置旨在自动匹配显示器的最佳参数。当 G L.iNet KVM 连接到受控设备时,它可以通过读取显示器的 EDID 自动调整显示器输出,以呈现最佳画面。
如何为 GL.iNet KVM 设置 EDID¶
在GLKVM面板->设置->EDID 中,有一些预设的 EDID 配置。
GL.iNet KVM 的默认 EDID 配置已经适用于大多数场景,通常不需要修改.
在特殊情况下,如配置UEFI/BIOS或自定义分辨率/刷新率,您可以选择一个预设值,例如1920×1280/AUO/60HZ,或切换到自定义并输入自定义 EDID 代码。
如果你找不到合适的代码,你可以参考 这个链接 或执行以下步骤以定制 EDID 配置。
查找合适的EDID配置 点这里查看.
转到 GLKVM 控制面板->设置->EDID,切换到自定义模式,将参数复制到输入框。单击设置自定义以应用 EDID 设置。
注意
- 分辨率不得超过2560x1440/60。例如,无法使用2560x1600/60的设置。
- 最大分辨率/推荐分辨率不得超过60FPS。
- 避免使用隔行扫描分辨率,否则会导致图像显示异常。
- 输入EDID代码块不得超过两个。
- 需要基本的音频支持。否则,声卡可能无法在受控设备中选择,导致没有声音。
