如何为GL.iNet KVM 设置 hostname ?
GL.iNet KVM 的默认主机名是 glkvm,本地访问时,您则可以通过域名 glkvm.local 在本地访问它。
要更改主机名有两种方法:通过 Web 控制面板或通过终端命令。
方法1. 通过 Web 控制面板
注意:此功能在固件版本为 1.7.0 及更高版本中可用。
  1. 访问您的 KVM 控制界面,导航至设置 -> 网络 -> 主机名 ,单击修改 。
    修改主机名
  2. 输入主机名后单击应用
    输入主机名
方法2. 通过终端命令
  1. 访问您的 KVM 控制界面,导航到 工具箱 -> 访问终端,单击访问
    访问终端
  2. 进入终端后,输入以下命令并按 Enter 键(将“example”替换为所需的主机名)后重启 KVM 设备。
    echo example > /etc/hostname && reboot
    终端修改
  3. 等待重启完成后即可使用新主机名访问您的 KVM。
    新主机名访问
    如果忘记主机名或需要检查修改是否生效,可以在终端中输入以下命令查看当前主机名。
    cat /etc/hostname
    查看主机名
