控制页面介绍
设置
在 GL-RM1 的控制页面中,打开设置,控制页面包含四个部分:
控制界面
视频
您可以自定义控制页面的视频设置,例如视频模式、画面质量、传输模式、方向、EDID 等
视频
  • 视频模式:在普通模式和智能模式之间切换。智能模式平衡延迟和视频质量,尤其是在弱网环境中,智能模式能带来更好的体验。
  • 画面质量:根据您的网络和分辨率要求,将画质调整为低/中/高/超高。
  • 传输模式:切换视频传输方式为 WebRTC H.264 或 Direct H.264 。请注意,Direct H.264 无法传输受控设备声音。
  • 方向:调整控制页面的旋转角度为 0°/90°/180°/270°。
  • EDID:扩展显示标识数据。其目的是自动匹配显示最佳参数。
    默认配置适用于大多数场景,通常不需要修改。点击此处了解详细信息。
远程设备设置
您可以调整受控设备的相关设置。
远程设备设置
  • 扬声器:控制受控设备的音频输出(例如,系统声音、视频音频)
  • 麦克风:将控制设备的音频(例如你的声音)传输到受控设备进行远程交互。固件 v1.7 版本引入了一键静音功能,以及长按快捷键激活麦克风。
  • 键盘:打开或关闭受控设备的键盘。
  • 打开虚拟键盘:在控制界面显示并使用虚拟键盘。
虚拟键盘
  • 鼠标:打开或关闭受控设备的鼠标。
  • 展示本地光标:显示控制设备的鼠标。
  • 鼠标抖动:固件 v1.3.0 版本起启用。
    用于防止受控设备长时间不活动(例如,远程会议、服务器管理)而进入睡眠状态。
  • 滚轮速率:指鼠标滚轮滚动的速度,或每次滚动的行数/单位数,影响受控设备显示内容的移动速度。
  • 滚轮方向:决定鼠标滚轮上下滚动时,受控设备上的显示内容是朝同一方向还是相反方向。
    有四种方向模式可供选择:标准模式、垂直翻转、水平翻转和垂直水平均翻转。
  • 鼠标模式:包括绝对模式和相对模式。
  • 灵敏度:仅当鼠标模式为相对模式时可用。
系统
您可以自定义控制界面的显示设置,或者一键重置设备。
系统
  • 设备伪装:修改或自定义受控设备识别的 KVM 身份。请注意,EDID 和设备身份将保持同步;更改其中一个会使另一个自动更新,以确保正确识别。
  • 语言 :将控制界面的语言设置为中文或英语。
  • 主题 :将主题颜色自定义为明亮和黑暗模式。
  • 时区 :自定义 KVM 控制界面的时区。这仅适用于 KVM 控制界面,不包括受控设备的系统时间。
  • 重置KVM:恢复出厂设置。
网络
您可以查看和修改 Comet 的网络详情,例如主机名和 IP 地址。
网络
如上所示,Comet 通过以太网线连接到上级网络,其 IP 地址为 192.168.12.184。
工具箱
在 GL-RM1 的控制页面中,打开工具箱,您将看到如下页面:
工具箱
剪贴板
剪贴板允许您轻松地将文本从控制设备粘贴到受控设备,而无需传输文件。
快捷按键
此处内置了一些常见的快捷键选项,单击“展开全部”可显示所有选项,点击“修改”可更改和添加快捷键键盘。
捷径
局域网唤醒
局域网唤醒(WOL)允许远程启动受控设备或将受控设备从低功耗状态唤醒,单击添加设备进行设置。
局域网唤醒
终端
您可以通过此功能访问 GL-RM1 的终端。
access terminal
外部设备
GL.iNet为 KVM 设备提供可选外部设备,为远程管理提供更多便利。
首先,将外部设备连接到受控设备。对于手指机器人,请单击此处。对于ATX板,请单击 此处
然后登录 GL-RM1 的控制页面,打开 外部设备
外部设备
注意:外部设备设置仅在安装后显示。
手指机器人
将手指机器人贴在被控设备的物理电源按钮,即可实现对被控设备电源的远程控制。
它按照以下设置工作。
  • 时间:指手指机器人按下的持续时间。
  • 按压力度:提供两级按压强度。
ATX 板
ATX 板安装在计算机主机箱中,以实现受控设备电源开/关/重启的远程控制。
它按照以下设置工作。
  • 电源:提供短按和长按功能。
  • 重启:重启设备。
虚拟媒体
GL-RM1 允许您在主机控制设备和受控设备之间传输文件。
在顶部导航栏中,单击虚拟媒体
虚拟媒体
拖动或单击该框从主机上传文件,或从URL上传.
例如,将两张图像从主机控制设备上传到 GL-RM1。
虚拟媒体详细
点击挂载到远端,有两个选项:文件共享镜像挂载.
文件共享
该功能可模拟读写 USB 驱动器,将文件从主机上传到 GL-RM1 并传输到受控设备.
点击“文件共享”,控制页面右上角将弹出一个窗口.
文件共享
然后转到 GL-RM1 的控制页面,转到受控设备的“这台电脑”,您将看到一个名为“GLKVM(F:)”的驱动器".
现在,您可以查看、移动或删除此驱动器中的文件。
file sharing 2
镜像挂载
该功能模拟只读 CD-Rom,支持 BIOS/UEFI 引导,用于系统重新安装或基于 ISO 的软件安装。
GL-RM1 可以模拟目标主机上的只读虚拟 CD/DVD 或磁盘驱动器。您可以在 BIOS 或 UEFI 启动过程中访问此驱动器。
此功能可以帮助您重新安装操作系统或装载 ISO,以便在目标主机上安装应用程序和其他任务。
点击“图像挂载”,在挂载设置中,选择您需要的图像,然后点击“挂载图像”。图像将被挂载.
镜像挂载
然后,您可以在受控端使用此文件。
应用中心
在顶部导航栏中,单击 应用中心,您可以在此处找到集成应用程序。
应用中心
Tailscale
GL-RM1 集成了 Tailscale 应用,允许您将其绑定到 Tailscale 虚拟网络进行远程访问。
在 GL-RM1 的控制面板中,导航到应用中心 -> Tailscale,将 GL-RM1 绑定到您的 Tailscale 帐户,然后您可以在控制设备上的 web 浏览器中输入其 Tailscale 虚拟 IP 来远程访问 GL-RM1,而无需安装 GLKVM 应用程序。
应用中心详细
有关 Tailscale 的更多说明,请参阅 Tailscale 文档.
帮助
您可以在这里找到有关 GL-RM1 的更多信息,或导出日志以进行故障排除。
帮助
系统设置
在控制面板中,导航到右上角以访问以下系统功能:
  • 折叠工具栏
  • 全屏
  • 升级固件
  • 云服务
  • 安全(包括更改管理员密码和两步验证)
  • 重新启动
  • 注销
升级
支持本地和在线升级。
升级固件
云服务
GL.iNet KVM 面板可以在本地访问,以便在本地网络下管理受控设备。单击此处了解详情。
如果您想远程访问受控设备,可以将设备绑定至您的云账号,以实现远程访问。
云服务
安全
  • 修改管理员密码。
    修改密码
  • 两步验证:启用两步验证以保护您的帐户。
    两步验证
