控制面板介绍¶
设置¶
在控制面板中,导航到 设置,您将获得如下页面。
视频¶
您可以修改 GL-RM1PE 控制页面的画质、方向和 EDID 设置。
画面效果:根据您的网络和分辨率要求,将画质调整为低/中/高/超清。
方向:调整控制页面的旋转角度。
EDID:扩展显示标识数据。其目的是自动匹配显示最佳参数。
默认配置适用于大多数场景,通常不需要修改。点击此处了解详细信息。
远程设备设置¶
您可以调整受控设备的相关设置。
音频:打开或关闭受控设备的声音。
键盘:打开或关闭受控设备的键盘。
打开虚拟键盘:是否在控制页面显示和使用虚拟键盘。
鼠标:打开或关闭受控设备的鼠标。
展示本地鼠标:是否在屏幕上显示当前设备的鼠标。
鼠标抖动:用于防止计算机因长时间不活动(例如,远程会议、服务器管理)而进入睡眠状态。
滚动速率:它是指鼠标滚轮滚动的速度或每旋转滚轮滚动的行数/单位数,影响内容在遥控器上的移动速度。
滚动方向:它确定向上/向下滚动鼠标滚轮是沿相同方向(自然滚动)还是相反方向(传统滚动)移动远程屏幕上的内容。
有四种方向模式可用:标准、垂直反转、水平反转和两者反转。
鼠标模式:包括绝对模式和相对模式。
相对灵敏度:当鼠标模式为相对时可用。
系统¶
语言:切换控制面板的语言。
颜色模式:切换主题颜色,包括深色和浅色模式。
重置 KVM 。
工具箱¶
在控制面板中,导航到 工具箱。
剪贴板¶
剪贴板允许您轻松地将文本从控制设备粘贴到受控设备,而无需传输文件。
快捷键¶
此处内置了一些常见的快捷键选项,单击“展开全部”可显示所有选项,点击“修改”可更改和添加快捷键键盘。
局域网唤醒¶
局域网唤醒(WOL)允许远程启动受控设备或将受控设备从低功耗状态唤醒,单击添加设备进行设置。
终端¶
您可以通过此功能访问 GL-RM1PE 的终端。
外部设备¶
GL.iNet为 KVM 设备提供可选外部设备,为远程管理提供更多便利。
首先,将外部设备连接到受控设备。对于手指机器人,请单击此处。对于ATX板,请单击 此处。
然后登录 GL-RM1PE 的控制页面,打开 外部设备。
注意:外部设备设置仅在安装后显示。
手指机器人¶
将手指机器人贴在被控设备的物理电源按钮,即可实现对被控设备电源的远程控制。
它按照以下设置工作。
时间:指手指机器人按下的持续时间。
按压力度:提供两级按压强度。
ATX 板¶
ATX 板安装在计算机主机箱中,以实现受控设备电源开/关/重启的远程控制。
它按照以下设置工作。
电源:提供短按和长按功能。
重启:重启设备。
虚拟媒体¶
GL-RM1PE 允许您在主机控制设备和受控设备之间传输文件。
在顶部导航栏中,单击虚拟媒体。
拖动或单击该框从主机上传文件,或从URL上传.
例如,将两张图像从主机控制设备上传到 GL-RM1PE。
点击挂载到远端,有两个选项:文件共享和镜像挂载。
文件共享¶
它模拟读写 USB 驱动器。将文件从主机上传到 GL-RM1PE 并传输到受控设备。
点击 文件共享,控制面板右上角会弹出一个窗口,显示文件共享步骤。单击“不提醒我”以隐藏此提示。
然后转到 GL-RM1PE 的控制页面,转到受控设备的“这台电脑”,您将看到一个名为“GLKVM(F:)”的驱动器".
现在,您可以查看、移动或删除此驱动器中的文件。
镜像挂载¶
该功能模拟只读 CD-Rom,支持 BIOS/UEFI 引导,用于系统重新安装或基于 ISO 的软件安装。
GL-RM1PE 可以模拟目标主机上的只读虚拟 CD/DVD 或磁盘驱动器。您可以在 BIOS 或 UEFI 启动过程中访问此驱动器。
此功能可以帮助您重新安装操作系统或装载 ISO,以便在目标主机上安装应用程序和其他任务。
点击“图像挂载”,在挂载设置中,选择您需要的图像,然后点击“挂载图像”。图像将被挂载。
然后,您可以在受控端使用此文件。
应用中心¶
在顶部导航栏中,单击 应用中心,您可以在此处找到集成应用程序。
Tailscale¶
GL-RM1PE 与 Tailscale 集成,允许您将其绑定到 Tailscale 虚拟网络进行远程访问。
在 GL-RM1PE 的控制面板中,导航到应用中心->Tailscale,将 GL-RM1PE 绑定到您的 Tailscale 帐户,然后您可以在控制设备上的 web 浏览器中输入其 Tailscale 虚拟 IP 来远程访问 GL-RM1PE,而无需安装 GLKVM 应用程序。
有关 Tailscale 的更多说明,请参阅 Tailscale 文档。
帮助¶
您可以在这里找到有关 GL-RM1PE 的更多信息,或导出日志以进行故障排除。
系统设置¶
在控制面板中,导航到右上角以访问以下系统功能:
折叠工具栏
全屏
升级固件
云服务
安全(包括更改管理员密码和两步验证)
重新启动
注销
升级¶
支持本地和在线升级。
云服务¶
GL.iNet KVM 面板可以在本地访问,以便在本地网络下管理受控设备。单击此处了解详情。
如果您想远程访问受控设备,可以将设备绑定至您的云账号,以实现远程访问。
安全¶
修改管理员密码。
两步验证:启用两步验证以保护您的帐户。
外部设备¶
GL.iNet 为 KVM 设备提供可选配件,为远程管理提供额外便利。
手指机器人¶
手指机器人充当物理按钮模拟器,旨在实现对受控设备上物理电源按钮的远程控制。
取下手指机器人上方的盖子,找到一个USB无线接收器,将其插入 GL-RM1PE 的USB端口。
然后将手指机器人连接到受控设备上,确保手指机器人的机械臂在向下按压时能够接触到受控设备的物理电源按钮,从而实现对受控设备电源的控制。
然后,您可以登录 GL-RM1PE 的控制页面,转到外部设备设置手指机器人。
ATX 板¶
ATX板作为智能电源管理模块,通过模拟物理电源按钮操作(电源开/关/重启),实现对受控设备电源的远程控制。
与通过物理按键控制设备的手指机器人不同,ATX 板将直接安装在受控设备的主机箱中,提供更隐蔽、更稳定的电源管理。
详情请参阅 GL-ATX 板用户指导 。
