产品概述
尺寸
GL-RMQ1 dimension
触摸屏界面
屏幕显示 描述
booting 开机启动
将 GL-RMQ1 底部集成的可弯折 USB-C 线连接至目标设备,或将 GL-RMQ1 连接至外部电源适配器,为设备供电。
屏幕将先显示 GL.iNet 标志,随后显示启动进度条。进度条加载完成后,设备启动完毕。
screen password 设置屏幕密码
为 GL-RMQ1 设置 4 位数字屏幕密码,以保护您的隐私。
setup wifi 配置网络
将 GL-RMQ1 连接至 2.4 GHz 或 5 GHz Wi-Fi 网络。您可以立即配置,也可以跳过此步骤,稍后再进行设置。
cloud 启用云服务以进行远程访问
启用云服务后,即可远程访问 GL-RMQ1。您可以立即配置,也可以跳过此步骤,稍后再进行设置。
home screen 主屏幕
主屏幕显示以下信息:
顶部:Wi-Fi 连接状态、云服务状态和系统时间。
中部:GL-RMQ1 的 IP 地址(仅在连接互联网后显示)。
底部:键盘与鼠标信号、会话状态和视频传输信号。
basic settings 基础设置
在主屏幕上,从右侧向左滑动,即可打开基础设置,包括会话、Wi-Fi、云服务和显示。
system menu 系统菜单
在主屏幕上,从顶部向下滑动,即可打开系统菜单,包括旋转屏幕、锁屏和重启。
reset 恢复出厂设置
在 KVM 通电状态下,将细针插入复位孔,按住复位按钮 8 秒,即可恢复出厂设置。在 8 秒内松开按钮可取消操作。
设备兼容性
GL-RMQ1 适用于任何支持 DP 视频输出(DisplayPort Alt Mode)的设备。包括但不限于:
  • iPhone:iPhone 15 及更新机型(不包括 iPhone 16e、17e 和 iPhone Air)。
  • iPad:所有 iPad Pro(2018 年及更新机型)、iPad Air(第 4 代及更新机型)、iPad mini(第 6 代及更新机型)和 iPad(第 10 代及更新机型)。
  • 笔记本电脑与迷你主机:大多数配备支持视频输出的 USB-C 接口的机型,包括 MacBook、Mac mini 以及大多数现代 Windows 笔记本电脑。
注意:以上设备清单仅供参考,实际兼容性请以使用结果为准。安卓设备的 USB-C 接口需支持 DP 视频输出才能使用此功能。如不确定您的设备是否支持,请参考如何检查您的设备是否支持 DP Alt Mode。
