快速设置指南¶
连接设备¶
为便于区分,下图中的设备 A 为主控设备,设备 B 为被控设备。
将 GL-RMQ1 的 Type-C 连接线连接到设备 B 的 Type-C 端口。
如果设备 B 是智能手机或平板电脑等触屏移动设备,请先启用相应的辅助功能,以便通过 GL-RMQ1 进行触屏操作。
iOS:打开设置-> 辅助功能 -> 触控,开启辅助触控。
安卓系统:在设置中搜索“鼠标”或“无障碍”,找到并开启相关功能。具体设置路径因设备品牌和型号而异。
按照 GL-RMQ1 触摸屏上的提示完成初始配置。详细说明,请参阅触摸屏界面。
设备完成连接后,您可以通过本地或远程方式访问 GL-RMQ1 控制台。
本地访问¶
您可以通过域名或 IP 地址在本地访问 GL-RMQ1。访问前,请确保主控设备与 GL-RMQ1 已连接至同一局域网。
域名¶
在主控设备上打开浏览器。建议使用 Chrome 或 Edge 浏览器,以获得更好的兼容性。
在地址栏中输入
glkvm.local,系统将跳转至 GLKVM 登录页面。输入管理员密码即可登录。注意:首次访问时,需先设置管理员密码。
登录后,即可在本地访问 GL-RMQ1 控制台,查看并操作被控设备。
IP 地址¶
将 GL-RMQ1 连接至 Wi-Fi 网络,并在触摸屏上查看其 IP 地址。本例中的 IP 地址为
192.168.5.221。 -
在浏览器中打开一个新标签页,并在地址栏输入 GL-RMQ1 的 IP 地址。您将跳转至 GLKVM 登录页面,输入管理员密码即可登录。
注意:首次访问时,需先设置管理员密码。
远程访问¶
您可以通过云服务、GLKVM 应用、Tailscale 或 ZeroTier 远程访问 GL-RMQ1。
云服务¶
将您的 KVM 设备绑定至云平台。绑定前,请确保主控设备与 GL-RMQ1 已连接至同一局域网。
KVM 支持常规绑定和动态码绑定两种方式。以下以常规绑定为例;如需使用动态码绑定,请参阅通过动态码将 KVM 绑定至云平台。
首先,在本地访问 GL-RMQ1,点击控制台右上角的云服务,再点击绑定至 KVM 平台。
页面将跳转至云平台登录页面,请使用您的 GL.iNet 账号登录。
确认设备信息无误后,点击绑定。
等待绑定完成,然后点击完成。
通过云服务进行远程访问。
打开浏览器(例如谷歌浏览器),在地址栏中输入
glkvm.cn,使用您的 GL.iNet 账号登录。
登录后,您可以在设备列表中查看该账号已绑定的设备,并点击需要远程访问的设备。
在新打开的页面中,输入您的管理员密码。
登录后,即可通过云服务远程查看和操作被控设备,无需安装 GLKVM App。
GLKVM App¶
在主控设备上下载并安装 GLKVM App。
打开 GLKVM App,使用您的 GL.iNet 账号登录。
如果尚未注册账号,请先注册再登录。
绑定您的设备。
登录后,点击添加设备。
您可以通过自动发现、S/N 码(序列号)或动态绑定码添加设备。
自动发现
当您使用此方式时,主控设备与 KVM 需连接至同一局域网。
点击自动发现,App 将自动搜索局域网内的 KVM 设备。
找到您的 KVM,输入设备 ID,将其绑定至您的账号。
S/N 码(序列号)
如果 App 未搜索到您的 KVM 设备,或主控设备与 KVM 不在同一局域网内,您可以使用 S/N 码(序列号)进行绑定。
点击 S/N 码绑定,在弹出的窗口中设置设备名称,并输入 KVM 设备底部标签上的序列号。
动态绑定码
获取动态绑定码时,主控设备与 KVM 需连接至同一局域网。
通过域名或 IP 地址,在本地登录您的 KVM。详细步骤,请参阅如何通过浏览器本地访问 KVM。
点击控制台右上角的云服务,然后点击动态码绑定。
系统将随机生成一个 8 位动态绑定码,有效期为 60 秒。点击绑定码即可复制。
返回 GLKVM App,输入动态绑定码,然后点击绑定。
通过 GLKVM App 远程访问。
KVM 设备绑定至您的账号后,将在 App 中显示为在线。
点击设备卡片,App 将打开新窗口并开始连接。
连接成功后,输入 KVM 设备的管理员密码。
登录后,即可查看和操作被控设备。
Tailscale¶
GL-RMQ1 集成了 Tailscale,您可以通过 Tailscale 虚拟网络远程访问设备。
在 GL-RMQ1 控制台中,进入 应用中心 -> Tailscale,启用该功能,并将 GL-RMQ1 绑定至您的 Tailscale 账号。
然后,在主控设备上登录同一 Tailscale 账号。完成后,在主控设备的浏览器地址栏中输入 GL-RMQ1 的 Tailscale 虚拟 IP 地址,即可远程访问 GL-RMQ1,无需安装 GLKVM App。
详细步骤,请参阅通过 Tailscale 进行远程访问。
ZeroTier¶
GL-RMQ1 集成了 ZeroTier,您可以通过 ZeroTier 虚拟网络远程访问设备。
在 GL-RMQ1 控制台中,进入 应用中心 -> ZeroTier,启用该功能。
然后,使用同一个由 16 位字母和数字组成的网络 ID,将 GL-RMQ1 和主控设备加入同一 ZeroTier 网络。完成后,在主控设备的浏览器地址栏中输入 GL-RMQ1 的 ZeroTier 虚拟 IP 地址,即可远程访问 GL-RMQ1,无需安装 GLKVM APP。
详细步骤,请参阅通过 ZeroTier 进行远程访问。
